主题:【原创】ELF经济型马弗炉
浏览0 回复2 电梯直达
chendewen
ELF经济型马弗炉
最高温度1100℃
1数字控制器
2紧凑的设计
3箱体外部温度低
4开门即断电
5加热升温快
6炉门打开后可作样品台
ELF马福炉创新设计,6升和14升容量,陶瓷纤维炉膛加热部件。优越的性能,传统质量和可靠性。加热部件置于侧面和顶部。加热部件不在炉膛底部以防撒落样品损坏之。可选配硬质衬底。
这种型号温度升到900℃的时间少于15分钟。低热质绝热材料确保最大的热效能和最快冷却或加热。烟雾从陶瓷烟囱排出炉膛。http://www.labxp.com/chendewen-Products-362576/
该帖子作者被版主 樱桃小丸子1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
abcde
雾非雾
