主题:教大家一起学习拆色谱
浏览0 回复106 电梯直达
chengjingbao
空气加热炉…1
平时维修东西像打仗,干完一件又一件,难得有此休闲时,慢慢拆卸不着急。
本图片为加热炉的后半段的进出气部分;
管上的是进气,尾端的是两个出气,将加热空气均匀分散到柱箱,用来控制柱温。
多说两句,一般的色谱,采用电阻丝加热,风扇搅动,以达到温度分布均匀的目的。而在线色谱采用加热空气的方法居多。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
空气加热炉…2
这就是柱箱。FID正好挡住了加热炉尾端部分。
chengjingbao
空气加热炉…3
四个8通阀下面的生铁块,大家都看见了,那是加热炉的电加热头,即电源接进部分。
chengjingbao
chengjingbao
空气加热器…5
加热炉脱开后,我在桌面上的复原连接。
chengjingbao
空气加热器…6
打开内套管,看见内套管上的小孔啦,总共是4个,均匀分布。空气由外套进,经4个小孔,进入内套管,内套管是加热管。
chengjingbao
chengjingbao
空气加热器…8
内套管尾端是密封垫,防止空气直接从外套管进入尾端,这样,加热就不充分啦。柱温不稳定,也要考虑密封垫的问题。
chengjingbao
空气加热器…9
内套管分流孔,作用是均匀气流用的。
chengjingbao
空气加热器…10
尾端密封垫为多层软毛设置。空气压力大了,柱温也是不稳定的。
