主题:【分享】大家分享三聚氰胺检测方法!有突破!
浏览0 回复120 电梯直达
黄金战士
该帖子已被duliuhui设置为精华;
三鹿奶粉事件爆发以来,强大的舆论再次把食品安全推到了风头浪尖,搞检验的人一看就明白,这是产品质量控制者的严重渎职。从原料到产品要经过好多道检验,怎么会让连饲料里都要严令禁止的“三聚氰胺”加到婴幼儿奶粉里去呢?他们可是我们的未来啊!
为了我们未来的安全,为了我们的安全!希望广大同仁分享三聚氰胺的检测经验......共同扼制有毒食品!
三聚氰胺的检测方法
三天的苦熬终有结果!
奶粉中三聚氰胺的检测方法
奶粉中三聚氰胺的检测
样品前处理方法
(1) 标准样品配制:
    取50mg三聚氰胺标准品,用50%乙腈水定容50mL配得到1000ug/ml的标准溶液,使用时用50%乙腈稀释配得曲线。
(2) 提取:
称取奶粉样品5g,加入50ml 50%乙腈水,充分混匀,涡旋30s,超声20min。然后取部分溶液转移至10mL离心管中,8000rpm/min离心10min,取上清液过膜上机。
(3)色谱条件:
色谱柱: C18 4.6×250mm;
缓冲液:10mM柠檬酸, 10mM庚烷磺酸钠(或己烷磺酸钠、辛烷磺酸钠);
流动相:缓冲溶液:乙腈=92:8;
流速:1.0mL/min;
柱温:35℃;
波长:240nm
三聚氰胺呈弱碱性,能够与各种酸反应生成三聚氰胺盐。在强酸和强碱液中,三聚氰胺发生水解,胺基逐步被羟基取代,生成三聚氰胺二酰胺,三聚氰胺一酰胺和三聚氰酸。图谱上会有两个或三个特征峰,以最后一个峰定量,前两个(或一个)峰参考定性。
三天的苦熬,不当之处希望大家指点!
Easy-Boy
nnsss
glxu
原文由 rlei 发表:
国家应该从立法和制定相关产品质量标准的角度,对食品中可能存在的有毒成分,进行合理的指标制定,防止同类毒害事件的再次发生(如以前发生的苏丹红事件,都是事后诸葛亮,虽亡羊补牢,但总是很遗憾,不该发生),这还可从发达国家的食品中毒事件中吸取教训,制定规范和完善的产品标准,再进行规范的监管.
hplc0729
nhx
我公司提供安捷伦三聚氰胺检测色谱柱及方法,欢迎来电:010-88498863!
zpy
原文由 nhx 发表:
你就不能把它公布在网上吗?
cmlygzjs
luwanli
气体密度虽然一样,活性炭浓度不一样啊!
在大瓶子里,活性炭浓度低。
也就是说在相同密度的气体中,大瓶里的活性炭有更多的机会和气体接触。
1mg活性炭能吸收多少气体,我一记不得了。就设它为本身的3倍吧。
设时间为x轴,吸收速度为y轴。
开始时由于气体密度相同,吸收气体速度一样。此点可设为原点,设无限接近原点处吸收了等量的气体。减少等量气体后,大瓶里的气体密度将大于小瓶里的气体密度,所以此点大瓶气体的吸收速度将大于小瓶气体的吸收速度。依次类推刻画出x-y曲线。
xuexihuaxue
cuilian
原文由 rlei 发表:
三聚氰胺的检测方法
这些人真的是太过分,不管怎样,小孩子是无辜的 啊,,为了赚那些所谓的‘钱’黑了良心 啊……
