做牛做马回复于2008/10/01
如果你按照楼上的说法做了,还不放心的话,你可以买一个乙炔防漏报警器,只要后乙炔遗漏就会报警,你就可以采取措施了
zhou7928回复于2008/12/19
通常的做法是:使用肥皂水,涂在钢瓶表头、管路连接处等地方,打开气体钢瓶,如果漏气的话,就会出现肥皂泡,注意气路检漏时,不要有明火,注意安全。
注意哦,大侠说的是指整个气体管路的连接处哦,包括连接到仪器进燃气口,还有乙炔的燃气管,最好满一年能换一个,花不了几个银子,心里安定点,乙炔报警器装一个更好,但是有个问题:你要装最好就装两个,气体室放一个,检测区放一个,要不你还是要当心。乙炔报警器我前一个月装的,花了2700.00.
