原文由 free365 发表:
原文由 citizen88 发表:
对于同一批次的试样,重复测试5次的中位粒径的变异系数应小于3%,D10和D90应小于5%,对于粒径小于10um的样品,上面所有的数值都应加倍。所以老兄你就先将你的偏差转化成变异系数(COV=sigma/mean value)。
原文由 citizen88 发表:
不过我刚大概估算了一下,你的结果是可以接受的,不必要再去检查仪器和样品前处理方面的事宜了
citizen88的粒度仪买了吧?
谢谢回复认可,不过需要说明依据:
(1)对于同一批次的试样,重复测试5次的中位粒径的变异系数应小于3%,D10和D90应小于5%,对于粒径小于10um的样品,上面所有的数值都应加倍。
此说法的由来或参考文献?10um是d(0.5)还是d(1.0)?
(2)将偏差转化成变异系数(COV=sigma/mean value)
我对统计方面的知识很白痴,能不能多讲点?
(3)最后,弱问一句:变异系数是啥子东东?
问题3:
先回答什么是变系数吧!
COV是coefficient of variation 的缩写,
讲一下RSD先,RSD是相对标准偏差,当我们不知道样品的参考值是就用COV来替代RSD,但不完全等同。Sigma就是标准偏差,可以用EXCEL中的公式计算,或者是用贝塞尔公式自己手算。
问题2:
误差的表示方式有多种,可以是偏差、标准偏差、COV、RSD、Range、Bias、线性、GR&R等。
问题1:
“对于粒径小于10um的样品”对应的是D10,D50等,也就是任意一个都适用
