原文由 ygx 发表:
我个人认为是:进样口汽化温度设的太低,造成试样中高沸点物质残留在汽化室中和柱子头部,这种情况只有在柱温升高时才可以发现,在恒温操作时是不容易体现出的.建议提高汽化室温度试一试,情况应该有所改善的.
另外,若你的色谱仪的进样口没有隔垫吹扫装置,使用的隔垫质量不好,垫中有机残留多,在操作只也是可以出现你的问题的.建议你使用高质量、低残留的进样垫,或者在使用前,把隔垫放在烘箱200度中老化12小时以上。
哥们!你还算是个高手!说的比较对!在程序升温空白基线出现鬼峰的现象,不常见,但是比较难解决!我说说我的经验你看看如何~!是否有英雄所见略同之感~!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
主要是进样口密封垫质量问题,硅橡胶的选料纯度、合成的工艺、助剂都能影响硅橡胶密封垫的质量,在高温情况下解析的低沸点化合物在色谱柱中残留,在恒温条件下很难流出,只有在程序升温条件下流出!造成鬼峰!
处理办法:1、选择低流失,耐高温(进口)进样口密封垫
2、国产的用正己烷侵泡24小时,体积会增大3~5倍,将用过的正己烷倒掉,换上新的正己烷冲洗几次晾干,最好在300度高温下烘干后使用!
3、包括进样口密封用的“0”硅橡胶密封圈也采用同样办法处理!
4、进样口内衬石英玻璃管密封用石墨垫用丙酮侵泡,超声处理20分钟
以上处理后会大见成效~!不信!你可试试!不看广告!看疗效 !
