原文由 风之灵 发表:原文由 zgyzhj 发表:原文由 jackcong 发表:原文由 zgyzhj 发表:
我发现在测Al(167nm)的时候,Al的强度越测越高,在低含量时大概每隔2分钟测量会增加1%的强度,在含量的时候,甚至会超过10%的强度增长。每测一次,Al强度增长一次。而同一溶液中其他元素无明显的强度变化。大家遇到过这种问题吗?难道Al在系统中会堆积?
(上午开的机,一直测到下午,应该不是驱气的问题)
肯定是不正常的。
但是你怎么选择这条波长呢,小于200nm,不需要吹扫的吗?
每次测试完一个样品要注意清洗一下,不要偷懒哦。
选这条波长,是因为热电安装调试的工程师建议的,说是干扰小,效果好
我是在对同一样品重复测定看稳定性,所以没有清洗。结果发现强度持续增加
对于测试190nm以下谱线需要吹扫光室的仪器,不建议选择这么低的谱线,因为光室吹扫是一个动态平衡的过程,需要时间很长。
你用167nm谱线强度一直升高的原因应该是光室还一直没平衡好,因为吹扫时间越长,里面的氧气等越少,对紫外谱线的吸收越少,则其强度越高。
