谢谢shaweinan的回帖,诸多疑问,还请不吝赐教。
原文由 shaweinan 发表:
楼主这种情况应该是进行实验点的线性回归时,回归直线没有通过实验点
只有3个9的拟合系数、50uM/L回测值46、100uM/L回测值102,这些都是证据,同意您的推理。
原文由 shaweinan 发表:
最可能的原因我个人认为一是量具问题,二是操作问题。
所用标夜购买的即是0、12.5、25、50、100uM/L,是拿来直接用的,没有再稀释环节,您说的量具问题可以排除。
标液是倒出少许装在NALGENE的PE离心管中,(离心管是新的,事前润洗)。所用器具可以排除污染的问题。
进样是手动进样,进样顺序由低浓度溶液至高浓度时,若PTFE材质进样毛细管上残留有液滴,用手指掸去再放入高浓度溶液;由高到低时,进样毛细管用去离子水冲洗,若有水滴残留,掸去再放入低浓度溶液。进样环节可以排除污染的问题。
曝光前的冲洗时间我也确认过足够充分。
如此,进样环节的污染问题可以排除。
仪器标准化是在点燃等离子体30min后进行的,并且测试时的精确度比较高,可以排除仪器不稳定的嫌疑。
还有什么操作环节我没有注意到么?
或者100uM/L以下的Si测定在iCAP6300 Radial平台上就不是太理想(在另一组条件下,50uM/L浓度出现的较高信背比也就3.47)。可用ICP测过Si?你那里的仪器检出限是多少?
