主题:【原创】国产微波消解
浏览0 回复24 电梯直达
merc100
国产微波消解哪家的功能好?性价比高!你觉得在应用过程中哪些操作很方便并且是必不可少的?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
binnly
国产微波消解上海有几家生产的,上海新仪的还不错,其前身是上海新科微波溶样测试技术研究所。
liu999999
atlas
北京吉天的介质辅助微波消解仪号称能消解、赶酸、定容一次完成,不知使用起来如何?
Robin_Wang
原文由 merc100 发表:
  现在国产的做微波消解的也有不少家了,要说功能基本差别不大,都能实现常规实验要求,具体那家的性价比高不便妄加评论,只有大家根据自己的需要去判断了。
  我觉得微波消解比较重要的是要有准确可靠的压力控制,这个压力不仅在实验过程中要能实时显示,而且在实验结束冷却过程中也要实时显示。
  而且压力测量最好要有初始值清零功能,象我们使用的天平一样,因为一般来说各种测量传感器在使用过程中时间长了其初始0点都会或多或少有些漂移,有了清零校正可以保证我们测压的准确。
  还有就是一定要有可靠的超压保护,因为仪器的测压控压一般只是通过控制微波加热过程来调节的,如果遇到反应样品在一定条件下自发反应产生大量气体造成压力太高是不能通过停止微波降下来的,所以消解容器达到一定压力限时必须要有安全的泻压途径释放压力。主控罐的泻压装置被冲破后仪器一定要有自动检测并马上暂停的功能,不然如果实验员不在跟前的话就会因为主控罐泻压后压力一直上不去而大功率微波持续加热使其他容器都失去控制。
  就说这几点吧,大伙还有什么要分享的也都来广泛讨论共同学习一下
walterwood449
原文由 liu999999 发表:
赶酸装置是必不可缺少的
請問赶酸装置是什么樣D呀﹖
huiyuan2006
原文由 walterwood449 发表:
原文由 liu999999 发表:
赶酸装置是必不可缺少的
請問赶酸装置是什么樣D呀﹖
目前赶酸主要还是通过电子控温加热板除去HF以及消解液中的硝酸等;也可以用水浴的方式,不过时间蛮长的;同时利用仪器自身赶酸,但对仪器腔体耐腐蚀性要求很高,而且建议使用一套废酸气回收处理装置,哈哈,响应国家号召减少环境污染啦!
liu999999
原文由 liu999999 发表:
赶酸装置是必不可缺少的
請問赶酸装置是什么樣D呀﹖
可以将微波消解管直接插入,通过控制赶酸温度实现赶酸的目的,有些类似于电热板。
jskq1
国产的?
没搞错吧,即使不用也不要选择国产的
当然是要进口的了
yming0123
不管用哪儿的,安全最重要。
有钱的话上进口的,毕竟人家对安全还是很重视的。
国产的话,建议你去厂家看看再做决定。新仪的就算了,我现在把它放在旁边地上给人参观,作反面教材的,直接上屹尧的,用到现在,也有些小毛病,不过售后不错,随叫随到。
其他国产的没用过,不便发表评论。
liu999999
尽可能的话,购买国产仪器吧,支持国产仪器的发展。
