原文由 ldgfive 发表:原文由 liminjt 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 liminjt 发表:
有次做一个高浓度样品。一开始吸光度是负值,稀释了100倍后还是负值以为是浓度低未检出,结果稀释到1万倍后吸光度有了。我想可能是浓度太高有干扰。我想知道是的是如何知道某些看起来浓度高的样品到底是本身确实浓度很低还是有干扰存在呢?
还有今天做一个垃圾填埋场的渗滤液,做铅的含量。我感觉应该浓度很高。可是直接进样结果是0.064,稀释100倍后进样结果是0.004,这个结果差距太大了。那到底哪个结果才是真正的结果呢?
楼主提及高浓度样品,不知道这个样品来源于哪?具体名称是什么?前处理是怎么的过程?测试的元素是什么?测试过程中的相关仪器设置?稀释到10000倍时,吸光度是多大?
把具体情况说一下,我帮你分析一下!
样品是别人送来的,具体是什么不知道。没有啥名称,我们一般水样都是不做前处理的,测试的元素是k,仪器就是平时的设置,
根据你的情况描述,我判断有以下两种可能:
一、样品溶液中有大量的有机物存在,在火焰法测试过程中,直接影响到了吸收值。
二、稀释过程中,可能引入了污染(不过这种可能性极小)
所以,测试过程中,你需要仔细观察火焰颜色的变化,看看是不是变化明显。
