主题:【求助】热电原子吸收石墨管的问题
浏览0 回复9 电梯直达
luli7640005
我用的是热电M6原子吸收,石墨管是涂层石墨管,进口的。以前,一只新管可以用1200次左右,最近新买了一批管,用到700次左右时,仪器会出现“石墨管与炉头接触不好”的提示,然后仪器自动停止运作,请问是什么原因?补充下,样品的种类没发生变化,仪器出现问题前做出的标准曲线的线性可达两个9,灵敏度也还算高。谢谢各位了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
chemistryren
要么是石墨锥出了问题,要么是你的新石墨管有问题.
夜市
我也出现过石墨管与炉头接触不好的情况。
打电话问过工程师,让我把石墨管取下,清理下石墨炉然后再放上去。
或者更换一个石墨管。
ldgfive
会不会是你的氩气保护气有问题,使你的石墨椎损坏啦,
再不然,就是这批石墨管有点问题。
luli7640005
原文由 ldgfive 发表:
再不然,就是这批石墨管有点问题。
谢谢各位的热心指点,忘了说了,石墨锥前不久才换的新的,并且每次换石墨管时也认真做了炉腔的清洁工作,这种接触不好的类似情况已经发生过几次了,都是这批新管用到700次左右。好像是石墨锥换后才频繁出现这种情况,难道时石墨锥没安装好?好像不大可能,换石墨锥是请工程师换的啊!应该不会有什么问题
lhj2007
1.石墨管的质量问题 2.氩气的纯度不好,损坏了石墨管
导致石墨管和石墨锥之间的接触不好。建议换管或换气试试。
不过能用上700次也不错了。样品基体复杂也许用不上700次呢。
wy-2008
悠旸
石墨锥调整一下或许有用,两侧椎的石墨边缘距离电极有一个小的间隙,大约刚好可以插入1张A4打印纸的厚度。
秋月芙蓉
