涂层研究的解决方案
提供一个宽阔范围的解决方案来满足您的涂层和薄膜测试研究和分析需求。
如果您想运行您自己的测试,不但制造和销售世界上最先进的测试仪,还有最全面的保修、优质的客户服务、在线安装和深度培训等支持。
如果您愿意由我们来测试,实验室提供一个宽阔范围的解决方案来满足您的测试需求,并且对您的数据严格保密。
我们单一平台,多功能独特的被称赞的模块化设计的全计算机控制的UMT测试系统能熟练运行所有常见的涂层机械和摩擦测试,UMT也在世界范围内被使用在涂层测试中。
下面是UMT系列测试仪常见的典型的涂层测试功能:
划痕-附着力
带剥落附着力
柱栓下拉附着力
划痕和分层
纳米和微米硬度
杨氏模量和刚度
断裂韧性
摩擦系数
旋转和线性磨损
附件列出了一些典型的应用:
多传感器涂层测试附着力和分层 | PDF file, 59 Kb
保护涂层抗划痕测试模块 | PDF file, 416 Kb
微划痕模块 | PDF
纳米压痕 | PDF
UMT测试仪上的微钠硬度测试 | PDF file, 74Kb
MEMS的保护层的耐久性 | PDF file, 318 Kb
透明薄膜评估的测试模块 | PDF file, 197 Kb
原子力显微镜 | PDF
钠观探伤法 | PFD file, 760 Kb
在所有这些和大量其它测试中,UMT可以自动综合控制几种试样的运动,线性速度从0.1µm/s到30m/s(7个数量级),角速度从0.001 到 7,000 rpm,精确加载从1 µN 到 1 kN(9个数量级)。在这些空前的范围内,UMT能够以高采样率自动在线显示大量过程参数。
负载(伺服控制,常量或者改变,比如正弦曲线)
摩擦力,力矩和系数(静态和动态)
磨损量和磨损率
接触高频声发射
电子接触电阻
温度和湿度
涂层研究的解决方案
