原文由 zwyu(zwyu) 发表:
个人觉得多出的这一段没有必要!除非仪器内部采用了“移动平滑”数据处理。原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tomatoyezi(xiaoanxiaoye) 发表:
又回来细看了一遍,发现学到了更多,但是有一个疑问:不是说波长变动以后需要重新基线校准吗?
那么文中“校正波长范围要大于分析波长范围;例如、分析设定范围为220nm~500nm,那么校正波长就要设定为210nm~510nm;等待校正结束后再将波长设定回到原来的220nm~500nm范围”这样也可以吗?
希望不是问得很白痴的问题。嘿
理解得非常正确
