高手们都是惜墨如金呀!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0802.gif)
没办法自己查了些信息,一起参考一下,给点意见呀。
资料一:PDA7000请问怎样建立工作曲线(s0006501:太笼统了)
1.确认好仪器在最佳状态,(清理,描迹。。。。)
2.元素插入及元素成分输入
3.衰减调整,选择各元素含量高的也就是强度高的 ,叫捕捉电子
4.选好的标样进行强度分析
5.结束后计算变有了曲线
6.进行曲线修正
7.标准化样登记分析
资料二:把手边现有的几种低合金钢如38CrMoAl,Q235,20CrMnMo,20CrMnTi,60Si2Mn,CrWMn等共40几块便成一条工作曲线,除了碳还可以,其余的都不太好,请教我应该作怎样的校正,才会使曲线完美?哪个元素对哪个元素有光谱干扰,怎样扣除干扰?(s006501:出自《直读光谱200问》)
(1)直读和x荧光、ICP不同,不需要你本人动手去扣除干扰和背景,仪器在厂家预制曲线的时候,已经把干扰、背景等影响因素通过干扰校正系数进行扣除了。如果你想知道什么元素对什么元素有干扰的话,你可以在仪器的设置参数里进行查看。它的系数都是经验系数,是通过大量的实验数据得出来的!
(2)做曲线前应将仪器激发台等彻底清洁,做一下描迹,然后再做曲线,注意选用合适的标准化试样,这样做出来的曲线应该没有问题,如果线性很好,但有系统偏差的话,可以通过修正系数达到好的效果.
(3)首先,将仪器的工作状态调整好,比如温度、各元素的波长位置,激发条件、包括仪器参数设置等,其次,对样品表面要处理得当,还有,在做测试前,要先测一些样品,保证仪器工作的稳定性,否则,做了半天,数据不稳定,曲线也就没有意义了,然后依次进行样品激发,保持激发的连续性,测试完成,再利用仪器软件功能进行曲线方程的计算.
(4)标样分为:校正标样和控制标样。你的那自己手上的40几块标样只是控制标样,不能起到校准曲线的作用。一起出厂时专门有附带的可能是十块左右的校准标样让你校准曲线的。找校准标样吧!
