主题:原子化的时候出现两个峰是什么原因呢?
浏览0 回复10 电梯直达
lidongdong
在做咸蛋黄的铅的测定时,原子化阶段出现了两个峰,麻烦大家帮忙分析一下!
而且吸光值很高,怎样才能消除这种情况呢?
这跟前处理有关吗?我是用微波消解的!
chemistryren
lidongdong
chemistryren
不会一个是样品峰,一个是背景峰吧.这个本来就有两个峰的哦/
ldgfive
原文由 lidongdong 发表:
稀释过了,但是还是出现两个峰!
可能是氯化钠引起的两个峰,建议加一定量的硝酸氨,提高灰化温度,将其提前去除,并且有意识的提高净化温度(原子化温度+500或600度),这样可以避免影响下一次测试。
夕阳
灰化温度不够,未将共存物燃烧殆尽,故未烧尽的共存物在原子化初始阶段便被首先烧出,造成干扰。但如果单纯提高灰化温度,有可能使铅元素在灰化阶段被损失掉,这是就要加入基体改进剂了。
快乐
lidongdong
有什么改进剂能比较好的消除NaCl的影响呢?
原子化的温度已经用2200 啦!
chemistryren
原文由 lidongdong 发表:
原子化的温度已经用2200 啦!
硝酸铵,形成的氯化铵高温分解.主要是消除氯离子的干扰...
Last edit by chemistryren
lidongdong
做鸡蛋的时候也会有两个峰的现象啊,这会跟蛋的某些成分有关吗?
加入的硝酸氨的浓度是多少的浓度比较适合呢?
wanghuiqin
