主题:【求助】石墨炉光控比电控灵敏度低 怎么回事~~???
浏览0 回复9 电梯直达
zmxorhhxa
北分端利的WFX120A换新石墨管后
铅标准溶液 10PPB 加注20ul 光控只有0.012左右  电控却有0.035左右~~
以前的石墨管 光控能到0.05 电控也有0.04 ~  头大了  哈米回事
那位DX来帮帮忙~~~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 zmxorhhxa 发表:
北分端利的WFX120A换新石墨管后
那位DX来帮帮忙~~~
同一个石墨管同一个校准溶液,出现上述现象,可能是光控和电控的原子化温度不同所致,温度低的那个灵敏度自然就低
zmxorhhxa
原文由 ldgfive 发表:
过程一样  120度 30S 干燥  600度 30S 灰化 2100度原子化 5S  2300度冲洗 2S
唯一不同的是 一个开了光控 一个没开光控
光控的出峰早  灰化的出峰晚1S左右  但看温度曲线 都是没到2000度就出峰了 ~~
而后按仪器说明书推荐的 将灰化温度降到300度 结果一样  没区别
将换下来快烧穿的石墨管换上 过程不变 开光控  0.055左右  不开光控 0.034左右
PS:两根石墨管类型不同  前一根是买仪器时机器调试时的平台管 新的一根是随仪器时送的一盒无平台的管子 出问题的是无平台的新管
zmxorhhxa
自己顶一下
SOS  DX们救命哈  难道没多少人用光控方式做样的吗?
zhaoyongqiang
每个石墨管的电阻不同,换新管子要校正温度吧,另外两个升温方式温度不同很正常。。。
zmxorhhxa
原文由 zhaoyongqiang 发表:
如何校正 ~~ 谢谢
从温度曲线上看  光控的比电控的快 出峰时 光控的温度比电控的要高 怎么灵敏度反而低
夕阳
原文由 zmxorhhxa 发表:
北分端利的WFX120A换新石墨管后
那位DX来帮帮忙~~~
首先声明本人未用过瑞利原吸,仅能凭借猜测回答楼主问题。
按照道理在同等样品和参数的条件下,使用光控的吸光度要高于电流控制的,这是一个不争的事实;并且楼主自己也介绍了。
目前造成的结果,不知楼主更换新的石墨管后做了光温校正了吗?
chemistryren
恕我孤陋寡闻,不懂光控和电控是什么意思,,请教各位了.
zmxorhhxa
原文由 anping 发表:
瑞利厂家的人说这个光控与石墨管无关。。。我们也按说明书上的程序做过了校正,但没有用,并且人为的调高和拉低原子化温度也没有多少作用~~ 相反 电控方式明确指出换石墨管要做电流和温度的区配
原文由 chemistryren 发表:
瑞利厂家的回答是 光控就是用一个温度探头控制石墨炉的温度上升 而电控是控制石墨管电流的方式来石墨炉的温度上升
chemistryren
那是不是所有厂家的石墨炉都有这两种方式可选择呢??我的耶拿700培训时压根没听过这方面的内容啊.
