原文由 syjihao 发表:EM电压高一般都是因为离子源脏了。你的仪器才用了三年,不会这么快挂掉的。不知道你清洗过离子源没有,如果没有,那就赶快清洗一下,另外,如果清洗过程做得不好,洗过的离子源也还会造成EM电压过高,所以一定要认真清洗。
原文由 lingyun012 发表:每天开关机,对仪器很不好,最好是长期开着,用手动调谐,自动调谐多了会污染离子源。只有在放长假的时候才关机器,每次开机的时候需要自动调谐,长期运行只需要手动调谐就行。
原文由 liubo830818 发表:3年还时间短啊?如果清洗离子源没有效果的话,建议还是换电子倍增器吧。
原文由 l4h1y5 发表:原文由 liubo830818 发表:3年还时间短啊?如果清洗离子源没有效果的话,建议还是换电子倍增器吧。是啊,一般三年就要换了,因为电子倍增器是暴露在大气中的,打拿极表面容易老化或受污染,导致增益下降,使用寿命是一到三年,三年就够多拉
原文由 hj_memory 发表:原文由 l4h1y5 发表:原文由 liubo830818 发表:3年还时间短啊?如果清洗离子源没有效果的话,建议还是换电子倍增器吧。是啊,一般三年就要换了,因为电子倍增器是暴露在大气中的,打拿极表面容易老化或受污染,导致增益下降,使用寿命是一到三年,三年就够多拉是吗?还是以其电压值来判定是否该换呢?虽然是有出厂建议使用寿命的.
