主题:【讨论】请教各位大侠,做了HR4040后,还必须做ASTM963吗?
浏览0 回复6 电梯直达
keylua
★棋有慈理★
原文由 keylua 发表:
如果是玩具产品出口到美国,则需要。
jenny123456
如果是玩具,除了H.R.4040外,是必须要做ASTM F963 的.ASTMF963为 CPSC 的强制标准了.当然2009年8月14日以后,ASTMF963的总铅含量不必测了,因为CPSC CFR1303的总铅限量已减少为90PPM 了,而ASTM F963里的总铅限制还是600PPM.
ynshao
嗯,儿童产品是需要做的!刚做完CPSIA测试拿到报告,又要准备样品再测试ASTM F963了!
★棋有慈理★
原文由 jenny123456 发表:
不对,因为ASTM F963里总铅的要求本来就来源于16CFR 1303,到时候ASTM F963理应会跟着变成0.009%。
hellenwong
如果是玩具,可同时申请HR4040和ASTM F963测试,如果只是测试总铅过程是一样的,一般不会重复收费,LIMIT都是90PPM;但ASTM F963还要测试SOLUBLE
tayzan
ASTM F963是CPSC的强制标准,它与CPSIA有的覆盖面是不一样的,如8项可溶出物的测试。不过测试了HR4040后,ASTM 963测试铅就没扫描必要了,HR4040限制较低。
