我还是想不明白。。。
那水负峰都已经出完了,后面都该是淋洗液在推动各种离子前行。
氯离子等等所出的峰应该是氯离子等和碳酸根交换的电导信号差吧。那碳酸根和碳酸根交换,如果比例是1:1,那么是不该出现差值的,也就是不该出峰。还有一种我怀疑的可能,淋洗液中是不是含有碳酸氢根淋洗液之后才会碳酸根负峰,那就可能是交换导致的电导差(两种离子的电导相应不一样的,且不是两倍关系)?如果只用碳酸根作为淋洗液,有没有同行注意过,是否也出该负峰?
原文由 suppressor 发表:
原文由 dxic-user 发表:
第一个是系统峰,样品中的水流经到电导检测器时电导值低于背景值,所以为负值,这个时间一般也就是死体积时间。由于电导检测器没有选择性,若溶液中存在阳离子等不在色谱柱上保留的物质,而刚好也是有电导响应的,那么会使得这个负峰变小,甚至变成正峰。但由于阳离子和水出峰也不会完全重合,因而往往表现正峰要略微后错。不知道我这样的解释合理不合理,恳请行家评点。
至于硝酸前的负峰,则很可能是由于碳酸根引起的,在做碳酸盐淋洗液,抑制型电导检测时,时常会出这峰。具体道理我还没想明白,按道理碳酸盐的存在应该会抬高基线,而不该出现降低。难道洗脱时淋洗液耗费碳酸根的量大于洗脱下来离子的量,比如上柱子两个碳酸根才能挤下来一个碳酸根,这样倒会引起背景降低而出现负峰。这是我一直以来的疑问, 请达人来解惑。
碳酸盐体系中,碳酸根随着淋洗液pH值的变化,其形态也在发生变化(碳酸根或者碳酸氢根),因此保留时间也不相同。出现负峰是因为样品中碳酸盐的含量低于淋洗液,所以在碳酸盐出峰时其电导值小于淋洗液背景。
