主题:【求助】求氧气、氮气、氢气、空气减压器型号
浏览0 回复32 电梯直达
linjunling
求连接钢瓶的氧气、氮气、氢气、空气减压阀型号,并请指点下注意事项
面对面想你
型号可以在那些减压阀供应商处找,各个供应商的型号会不一样,好像上海有个公司的减压阀很出名,不知道叫什么了。
注意事项只强调一点:连接的时候最好缠点生胶带,拧紧螺丝后,用肥皂水检漏下!
chengjingbao
原文由 linjunling 发表:
各个厂的型号都不同,但基本通用.
从螺纹方式来分,有外螺纹和内螺纹之分,进口钢瓶用外螺纹居多;国货用内螺纹;
从接口来看.有线密封和面密封型.高纯氢气钢瓶以面密封为主,常量氢气和其它气用线密封为主;
以螺纹粗细来分,粗的用于40L,细的用于8升左右的.
8升也有线密封和面密封之分,但在我这领域,两者可通用;
高纯氢钢瓶采用反螺纹,其它量的氢气钢瓶采用正螺纹;
实际运用中有氮阀和空气阀,那是不去油的,最好采用禁油的氧阀,安全系数高.
采用减压阀的型号,最好关注瓶接口,那才是你采用减型号的关键.
要说的太多,你别被吓住,一般只好分清氧阀和氢阀,就行了.40L的阀,许多能用于8L瓶上,这是国货的"优点",偏差大,但8L的专用阀用于40L的却不多;
出厂的阀使用前最好紧固一下两表接头和与阀接杆头,漏气的概率大致为90%以上.今天就说到这.
chengjingbao
原文由 jackcong 发表:
上海减压阀厂挺有名,虽不很中我意,但比别家强些.
睿桐的老爸
原文由 jackcong 发表:
"生胶带"?你想让减压阀寿命短点你就尽管用吧。钢瓶阀门的螺纹也会被拧坏的!
睿桐的老爸
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 linjunling 发表:
各个厂的型号都不同,但基本通用.
大哥,你哪能这样分型号啊?(“以螺纹粗细来分,粗的用于40L,细的用于8升左右的”)
要看螺纹型号,一般40L的钢瓶用5/8的,小钢瓶的用3/8的,不是看螺纹粗细的吧,同样是5/8的,还要看是英制的还是公制的吧,?
chengjingbao
原文由 joanhan 发表:
原文由 linjunling 发表:
各个厂的型号都不同,但基本通用.
咱没卡过,只能这么分了.抱歉!
国产英制的很少.进口有英制的,但都是外螺纹的.
chengjingbao
原文由 joanhan 发表:
原文由 jackcong 发表:
不用生胶带,国产阀接口很少有不漏气的.只能这么用了.你有更好的方法吗?指点一下.
guaibaobao
同意!!!!
guaibaobao
原文由 joanhan 发表:
原文由 jackcong 发表:
用生聚四氟带是自欺欺人的做法,特别是用于高纯气的分析,如果密封带缠在螺纹上,则在瓶嘴和螺纹之间出现了一个气体的相对的死区,很难置换;如果缠在硬密封的接触面上,则稍一用力,胶带就挤开了。
linjunling
1、空气减压器
型号:    YQK-352#
生产厂家:    上海减压器厂有限公司
使用介质:    空气
输入压力:    15MPa
调节范围:    0.1-1MPa
公称流量:    30M3/h
重量:    1.5Kg
外形尺寸:    15.5*16.5*16.5cm
安装连接尺寸:    输入:G5/8”mm
输出:M16*1.5mm
配置压力规格:    输入:0-1.6MPa
输出:0-1.6MPa
2、氢气减压器
(1)
型号:    YQQ-342#
生产厂家:    上海减压器厂有限公司
使用介质:    氢气
输入压力:    15MPa
调节范围:    0.1-0.6MPa
公称流量:    160M3/h
重量:    2Kg
外形尺寸:    17.5*19*17.5cm
安装连接尺寸:    输入:Φ21.8*14牙/英寸-左
输出:M16*1.5-左
配置压力规格:    输入:0-25MPa
输出:0-1MPa
(2)
型号:    YQQ-352#
生产厂家:    上海减压器厂有限公司
使用介质:    氢气
输入压力:    15MPa
调节范围:    0.1-1MPa
公称流量:    100M3/h
重量:    1.5Kg
输出:M16*1.5-左
配置压力规格:    输入:0-25MPa
输出:0-1.6MPa
3、氮气减压器
型号:    YQD-6#
生产厂家:    上海减压器厂有限公司
使用介质:    氮气
输入压力:    15MPa
调节范围:    0.1-1.6MPa
公称流量:    60M3/h
重量:    1.6Kg
外形尺寸:    19.5*16.5*17cm
安装连接尺寸:    输入:G5/8”mm
输出;M16*1.5mm
配置压力规格:    输入:0-25MPa
输出:0-2.5MPa
帮忙分析下是否可以用来进行气相色谱分析,都为铜制的
