原文由 linlang 发表:原文由 fwrq 发表:
移液管(包括刻度吸管,下同)使用正确与否直接关系到实验的准确性,
为了保证使用正确、量取准确,我有几个小问题:
1、吸液时插入多深?提起后移液管外壁的液体如何处理,是否要擦干?
2、放液时移液管应始终保持垂直,对吧?而且应靠接受容器的内壁,靠壁的时间有何规定(是不是所有移液管都是15s)?
3、第三个问题最关键:放液到最后时该如何处理??移液管竖直靠壁静止不动?还是移液管保持垂直旋转一下?或者移液管前后左右摆动使尖端静止的液体尽可能再流出一些?(根据我的经验,最后时刻不同的处理差别不是一丁点!!)
4、移液管是吹的精确还是不吹的精确?有的移液管很容易破而且还不准,有无比较可靠的生产厂家,请推荐。
如蒙赐教,不胜感谢!!
1、吸液时插入多深没有严格的要求,移取标液时,在没有对0刻线前,最好将外壁的液体擦干。
2、靠壁时间以基本上没有液体留下为标准,并不需死规定15秒,还是30秒。
3、用单标移液管,旋转一下为好;用刻度移液管,只需某一体积(如3ml)的话,以静止片刻为好(因不太好转动)。用刻度移液管最好从0点起用,不要用下部,尖部破损、最后一滴是否靠出都是影响精确的原因。
4、量取小体积(2ml一下)溶液最好不要用单标移液管和小量程移液管的满刻度,因为最后一滴到底要靠多长时间,以及吹还是不吹都很难掌握,即使按照移液管上表明的也不行(通过校正移液管得出的经验),体积越小相对误差越大。
原文由 fwrq 发表:
如蒙赐教,不胜感谢!!
原文由 fwrq 发表:
如蒙赐教,不胜感谢!!
原文由 fwrq 发表:
如蒙赐教,不胜感谢!!
如蒙赐教,不胜感谢!!
1、吸液时一般插入1--2cm,移取标液时,在没有对0刻线前,最好将外壁的液体擦干。
2、应垂直流下,最后时移液管与瓶45度角,停留15后旋转一下。
原文由 duliuhui 发表:原文由 fwrq 发表:
如蒙赐教,不胜感谢!!
1、插入多深,没有要求吧,只要溶液均匀就可以。移液管外壁液滴应擦干。
2、放液要求是竖直。放液时间不同的管子要求不同(一定的范围),可参考国标。
3、放液最后要求要靠壁转一下,停靠时间也有要求。
4、吹和不吹应在移液管标注,按其要求操作就是准确的。
个人经验一般看尖端的做工。不知你在什么地方?上海周边推荐申玻的,感觉做工不错,校正结果也稳定。其他的天玻、北玻等也不错的。需要注意的是,现在这些大厂都有很多分厂了,这些分厂的东西质量参差不齐。买 时候最好都检查一下。
以上个人意见。
