原文由 lmj1236 发表:那就把在线过滤器卸了,看有液体没,但是不像是在线过滤器的问题,因为如果是这堵了的话,确实是不流液体,但是压力不会为0还有可以试试把B泵的泵头换到A泵上看看
原文由 sacifice 发表:原文由 lmj1236 发表:那走流动相时废液口有液体流出吗?没有 我从柱前面看 走我的A泵就是没有液体出来 我用B泵试了下 有液体出来 说明混合器那没有问题 是泵的方面有问题 就是奇怪走排气的时候液体出的好好的 但是走流动相就没有 可能是没搞清楚 我觉得走流动相和排气的管路除了排气阀之前应该就是一样的 要出问题也是排气阀之后的管路结构 有哪些呢 我的这样理解不知道对不对
原文由 lmj1236 发表:在线过滤器是在排气阀那块东西上的像螺母的东西
原文由 liwei7893 发表:没有液体出来,有压力吗
