快速溶剂萃取的基本原理 快速溶剂萃取是在一定的温度(50℃-200℃)和压力(1000-3000psi 或10.3-20.6 MPa)下用溶剂对固体或半固体样品进行萃取的方法。使用常规的溶剂、利用增加温度和提高压力提高萃取的效率,其结果大大加快了萃取的时间并明显降低萃取溶剂的使用量。 增加温度和提高压力对溶剂萃取的作用: l 提高被分析物的溶解能力 l 降低样品基质对被分析物的作用或减弱基质与被分析物间的作用力 l 加快被分析物从基质中解析并快速进入溶剂 l 降低溶剂粘度有利于溶剂分子向基质中扩散 l 增加压力使溶剂的沸点升高,确保溶剂在萃取过程中一直保持液态
