主题:【讨论】检出限与最低检出浓度有什么不一样
浏览0 回复62 电梯直达
icp_icp
jianhyehong
原文由 chaxiang 发表:
检出限与最低检出浓度有什么不一样,例如:以下...
3.7  说明
3.7.1 本法的检出限为0.018μg/ml;最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。测定范围为0.018~0.7μg/ml;相对标准偏差1.3%~3.4%。
3.7.2 本法的采样效率为98.4%。
3.7.3 分别测定一氧化氮和二氧化氮进行平行采样时,平行管的进气口必须尽量靠近,采样的开始时间和结束时间一致。
检出限是方法的检出限,是前人通过大量实验计算出来的,有专门的计算公式,而最低检出浓度是通过检出限和采样体积推算出来的,知道最低检出浓度和采样体积,可以量值溯源到检出限。
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:正解!
zhaoguobin
检出限是对仪器而言的,最小检出浓度是对在你的检测条件下,对被测样品而言的!
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
泳儿
首先表示方法不同,检出限与最低检出浓度的单位就不同,
其次计算方法也不同,具体...?有知道的给我们大家讲一下啦
说得不少,没说到点子上
2010/5/25 20:04:27 Last edit by hhx050
wyxy
检出限指的是某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。是通过测仪器的空白值,用计算方法计算而出的。一般为3δ/k
dansen
你这时的检出限是指的方法的检出限,就是你这样检测方法条件下的恰好能检出的浓度,最低检出浓度就是根据这个值按富集倍数换算的...这个方法好像吸收液的体积是5ml吧那么按采样体积10L算,0.018μg/ml*5 ml/0.01m3=9μg/m3=0.009mg/m3
原文由 chaxiang 发表:
3.7  说明
太白金星
原文由 whc19671111 发表:
检出限只跟仪器有关,而最低检测浓度与仪器和取样量有关。
正确解释!!!!
太白金星
原文由 moshi2006 发表:
关于这个问题偶在本版里就环境空气废气监测中最低检出限和最低检出浓度问题有回复版友疑问。请查阅!
luoxiandong
来自BV(番禺):
如题中的第一个“检出限”是指方法检出限,是使用方法提供的仪器经历方法的全过程,获得一可靠信号的最小进样剂量。
而“最低检出浓度”指的是报告检出限,指的是用方法的取样方法,达到取样要求的前提下使用该方法能够检出的最低浓度。报告检出限=方法检出限(MDL)*定容体积/取样量。
中国龙
一个是针对溶液来说的,一个是针对空气来说的
检出限是说吸收液的最低检出浓度
所谓的最低检出浓度是针对你要监测的空气中的监测项目的浓度
