原文由 5757124(v2836792) 发表:
他这个检出限是指方法的检出限,指的是该方法能检出待测物的最低浓度和含量,一般的单位是μg/ml,因为职业评价限值是按照【GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 - 快捷方式】来评价的,其中的评价浓度时mg/m3,所以GBZ(职业卫生)的标准都有一个最低检出浓度,最低检出浓度就是检出限通过来计算的,比如你氮氧化物,检出限是0.018μg/ml,因为你样品和标准的定容体积是5ml,0.018*5=0.09μg,在通过你的氮氧化物的计算公式
0.09/10=0.009mg/m3(这里不用乘以1.32),这样得来的,其实他们的意思都是差不多的,都是用来定量,最低检出浓度相当于是由检出限得来的。
