原文由 wenxina 发表:
做了一个硫化物的考核样,样品出了点问题,把握不是很大
给的范围是0.7~0.98mg/l
麻烦有环保总局硫化物标准样品的朋友帮我看看有没有在这个范围内的,真值是多少
原文由 zhyan 发表:
就我所知,标样都是把成份配好后,按手工方法标定出来的,因配制时的条件变化,各批产品的值之间会有差异的,同批样品之间,因为标准成份的稳定问题,以及存储条件和时间的变化,也会有差异,所以,标样一般都会给一个中间值,然后给一个2-5%的误差范围,作为认可范围。实际上,像硫化物和碳酸盐标样类不稳定成份要保证标样的稳定,需要一些辅助手段的。
原文由 wangliqian 发表:原文由 wenxina 发表:
给的范围是0.7~0.98mg/l
如果是08年的新样品有在这个范围内的,真值是0.858±0.067mg/L(标准值±1U);但在两年前的样品中还有一批样浓度为0.876±0.052mg/L,其它还有0.5几和0.6几的。如果你用的是亚甲蓝分光光度法,建议楼主进一步用斜率来进行准确度的判断,多个实验室标准曲线的斜率统计经验值一般在0.0180—0.215(不须吹气)。
当然考核合格与否的浓度区间往往取决于发样的主考单位,根据我的经验,硫化物的稳定性较差,其合格范围一般可按其标准值的10%、15%或20%确定,也可能按其不确定度扩展1倍、2倍甚至3倍。现今硫化物环境标样的批号不多,没有进行AB双样能力验证的条件,就单一浓度样品的能力验证而言,大家往往都会互相对结果,随大流而往中位数靠,故已不常采用。楼主所碰到的仅仅是一个单纯的考核样,较合理和留有余地的方法是按1U或标准值的10%来确定其合格期间范围,这样把握还是较大的。
