爱杰杰回复于2009/02/06
建议直接顶空进样
如果没有顶空进样器的话可以手动顶空
样品:可以取500mg溶解到5ml水中,可以选择正丙醇做内标,置10ml西林瓶中,如果感觉5ml有点多,可以移取2ml置西林瓶中,封口
标准品:配置和样品中甲醇相近浓度的甲醇溶液,加上内标,与标准品做相同处理
将样品和标准品放入70度水浴中平衡半个小时就差不多了,温度别太高,烫手~
zengch_mail回复于2009/02/04
称取一定量的样品先用盐酸中和,定容,然后用外标法定量(色谱柱用PEG或FFPA或PLOT柱不怕水)即可!!!
