主题:【讨论】原子吸收关火时候的注意
浏览0 回复46 电梯直达
fangfang-628628
先关乙炔,再关空气压缩机,然后按下光谱仪侧面的排气键将管道中残余气体放出,关原子吸收光谱仪,关电脑。OK。
fangfang-628628
清水寒烟
原文由 anping 发表:
原文由 hsx5108 发表:
我是先关气再关仪器的,家里的煤气灶俺也是这么关的
同意4、5楼的说法。
在家庭使用煤气或液化气关火时,一定要先关燃气灶,最后关闭气罐总阀门;这是基本消防常识。
对于仪器而言,如果先关闭气瓶总阀,那么燃气管路中的燃气压力是逐渐降低的,对一些简易原吸来说,这会造成回火现象(尽管这种几率很低)。正确的关火方法,应该是:先关闭仪器上的气阀,待到火焰熄灭后,再关闭气瓶的总阀门。对此、有的人认为,这样做会使管路中会残留一些燃气,这些残留的燃气如果泄漏到室内怎么办?其实这种担心是多余的,因为如果发现气体泄漏,说明您的燃气管路需要检漏,是件好事。另外、即使这点残气泄漏出去,也不会造成危险。而且,管路中残留有余气,在下次点火时还非常容易,何乐而不为呢?
上述问题看似简单,其实大有学问。多数人均忽略了正确的关火步骤。这决不是吹毛求疵。
其实大家考虑的主要是安全,每次使用就担心乙炔,如果没有安全问题(也就是心理作怪),就按正确方法来:先关机在关气,受教了。O(∩_∩)O~
zwyu
guguwen
一般是先关气,让管道剩余的气体燃烧完全,最后关空压机
shwboy
我一般是先关气,先关总阀,后关减压阀(显示为0),再关火(其实自然息灭,已燃烧完气)。
