原文由 yuan_log 发表:原文由 lichunming106 发表:
首先感谢您的帮助!
进样的流动相和系统的流动相一致
为什么会出溶剂峰呢
溶剂峰的产生不仅是溶剂与流动相差异,开关进样阀的压力差也有可能导致产生峰。
楼主看一下六通阀后面有一跟信号线,可以直接拔开信号线再连上,这样虽然没有进样但是仪器也会记录数据,如果这样还有问题就不是六通阀的问题,如果没有了,就是六通阀的问题。
我以前也遇到过类似地问题,超级郁闷,比你的还诡异,呵呵。如果不是阀的问题,建议换一下你用的水试试,呵呵。还不行尽量避免高水相洗脱,很可能柱子出了毛病
