原文由 mcds 发表:
一般地说:回收率=(添加一定量的标准物质的样品的仪器测定值-该样品不加标准物质的仪器测定值)/添加的标准物质的量*100%
在计算回收率时,如果该样品中含有目标标准物质,那么这个回收率的数据是不可靠的,因为标准物质的响应与浓度的关系不完全符合等差关系(也就是不是严格地遵循1+1=2,反而有可能是1+1=1.5或2.5),所以这时按这种减法算出来的回收率往往不能反映其基底对目标标准物的干扰情况.这也就是为什么回收率一般要求在70%-130%之内都是合格的缘故(1.5是2的75%,2.5是2的125%).
最好的回收率是该样品中根本就不含目标标准物,也就是回收率=(添加一定量的标准物质的样品的仪器测定值-0)/添加的标准物质的量*100%
