主题:【求助】杜瓦罐泄压问题
浏览0 回复11 电梯直达
liaoyunan
向各位请教一个问题,最近开始用杜瓦罐装液氩,没有使用的时候,泄压很小很正常,声音也小,气体大概用掉四分之一的时候,当压力表压力最高时,大多时候泄压还是正常,但有时候泄压的气流量非常大,发出声音非常大,达到恐怖的地步,搞的一层楼的人都跑出来,以为发生什么事故。罐一拉回来就接上使用,没有动增压阀的螺丝,只是做样的时候打开增压阀,做完就关了!请问各位这是正常现象?还是那里没有设置好?
独钓寒江雪
你要时常注意观察罐内的压力,超压以后肯定是要卸压的否则就爆炸了。名牌上有罐体的最高工作压力和卸压的压力值,高了以后手动放一点。你的是新罐保温会差一点,多装几次会好起来
lilongfei14
设置正常,但是你如果用时间短的话,就不用打开增压阀了,因为余压是可以使用3小时以上的。
lilongfei14
如果你怕听到那个泄压的声音,你可以打开泄压阀隔一段时间放放。
winchain
原文由 liaoyunan 发表:
发出这么大的声音不正常吧?
liaoyunan
多谢版主和各位,使我对杜瓦罐有了初步的了解,看使用说明都没有注明原因。我的表头压力最高是1.5个MPa,一般用余压还是不够,不过还是感谢版主的提醒。
lilongfei14
原文由 liaoyunan 发表:
因为余压是在不停的自动排放,使用的氩气压力我们是0.5MPa所以使用3个小时都没出现过断气的现象,还有如果一天不使用的,他也会自动排气,有时声音很大,就想要爆炸,但是它只是排气,不会够成任何危险,但是人不要靠的太近。以免冻伤。呵呵
雾非雾
我们的杜瓦罐也是有时泄压声音很大,有时很小很短促,个人理解与当时罐内压力高低有关,我们只在冬天时才用增压阀,因为平时不开增压阀压力也够。开了就很容易引起安全阀泄压。
lilongfei14
原文由 mcds 发表:
和我们一样,如果一天24小时开机的,就必须打开增压阀了。
liaoyunan
  我用0.7MPa,下次试试看.就是声音象要爆炸一样,而且后面的声音泄气的声音也很大,所以搞的一层楼的人都慌慌的!哈哈!
dulcinea
