主题:【讨论】检测报告中温湿度指哪里的?
浏览0 回复17 电梯直达
sh166
检测报告中温湿度指哪里的温湿度?是仪器室?是当时大气的温湿度?还是操作的现场?如果有不同的场所,比如微生物和理化?
liu999999
这个问题问的很好,我也很困惑。我实验室规定,所记录的温湿度应该是标准中规定的步骤所对应的房间;如果标准中没有规定,记录仪器室的温湿度。
雾非雾
我们填仪器室的。因为报告是根据仪器的数据出具的。
Samsh
深蓝
yuexinglove
anyizhimin
具体操作的位置的温湿度吧?在操作台上会放置温湿度计的,然后精密仪器室也有,一般两个都会纪录下来。
roland2008
飘渺的风
我觉得应该是检测场所的温湿度,在固定实验室就是实验室的,现场检测就是测试现场的。
Samsh
其实我们只有环境检测报告,才标明相关采样现场温湿度在报告上
其他部分报告都不在报告上出现温湿度的信息
eee9999eee
