原文由 xiaoronghui 发表:
DB-35MS,60*0.25*0.25的色谱柱,使用温度35—340度之间,用于分离16种多环芳烃,程序升温后在290度保留了40min,但是还有最后3种物质没有出峰,请问应该怎么解决?
能否在300度下保留30min?
能否保留温度再高些?
为什么不能完全出峰?
流速为0.8mL/min,其实在1.08mL/min下也一样。
原文由 bjsmsc123 发表:
是不是有的组分没有分离,出在了一个峰里。把初始温度降低一些,把初始时间加长一些,试一试。
你好! 不是没有组分没有分离开,而是没有组分出来。
具体情况是这样的,16种多环芳烃应该是按顺序出峰的,但是到出完13个物质之后发现还有3中没有出来,这三种是5—6个环的,属于非极性物质,现在用的是中等极性的DB-35MS,这样的话是不是会影响这最后3种的出峰?如果我把290度保留时间再加长的话是会出来的,这样对柱子影响大不大?把290度设定成310度的话保留25min,这3种是有出峰的,只是有两种物质不能分离开。在310度的情况下无法再升温,只好恒温。
出现这种情况麻烦请高手解答下:
1 310度25min对柱子的影响(温度范围35度—340度)
2 60米长,310度高温下,采用流量为1.0mL/min,此时的柱前压力达到230KPa,这样对仪器的影响多大?
3 这是最重要的,采用DB-35MS的柱子分离非极性的多环芳烃适不适合?
原文由 xiaoronghui 发表:
出现这种情况麻烦请高手解答下:
