主题:【求助】HP的柱子能够接到岛津的仪器上吗
浏览0 回复12 电梯直达
cugyunnangt1
HP的柱子能够接到岛津的仪器上吗?,测酚我未用衍生化,直接进样,岛津QP2010gc-msPlus  rtx-5ms的柱子,测不出来,结果很怪,实验室现在只有HP的柱子,能换上测试吗?急。
安平
柱子都是一样的。
  不过由于柱子问题造成不出峰,可能性不大。
阿宝
你的样品浓度是多少? 柱子 都是通用的,不分仪器型号
cugyunnangt1
嗯 accustandard的11中分标准,进样浓度为2ppm  进样量1微升
cugyunnangt1
出的峰很怪异,是不是标准的问题,rtx-5ms测酚不经过衍生化可以吗?听工程师说的到京的色谱柱与安捷伦HP的色谱柱不能混用,我说不可能的啊!
xiao-jin
色谱柱都是通用的,只是在安装时要根据色谱仪的安装方法来操作。
雨木霖
安平
ms的话,最好用后缀是ms的柱子,就是专用ms的柱子。
  可能工程师是这个意思。
秋醉虞阳
像HP、DB、RTX等只是色谱柱的牌子,后面几位数字代表的是型号,可以查看有关资料看此柱是否适合你的那种物质的分析。
cugyunnangt1
cugyunnangt1
写错了  谢谢各位了 !通常大家做酚的话用的都是什么方法啊!哪种种柱子,酚的极性很强的吧,怎么常用非极性的柱子来分呢?一般我看书上讲的 极性物质采用极性柱子分,极性小的、沸点低的、分子量小的先出峰,分离非极性物质用非极性柱子,极性大的先出峰。分离中等极性的物质也是用极性柱子。初学者,知道的不多,还没什么经验,另外我用的是甲醇作溶剂的标准,会对柱子产生伤害吧!
