原文由 dickwang2008 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
马上就要大批量走样了,几乎每天都要走样,如果走100个样一天的话,10分钟一个样,估计要走20个小时吧,根本都没有什么维护的时间,如果这样连续做20天,仪器受不受的了呢,那么最容易出现问题呢。
首先我自己来推测一下吧,连续走样那么就意味着质谱在不停的扫描,使用正离子模式的话离子源那一块连续保持5000V高压,离子源那一块至少会很烫,可能会出现实际喷雾电压值达不到设定电压值的情况,最近就有这样的情况;喷雾针那一块堵的几率会增大;离子传输管设定温度350,意味着一直保持这样的问题,然而平时做样完了之后STANDBY仪器是要设回200度的,传输管控温模块损害几率大大加大。照这样做样的频率,两天就要清洗一次传输管,如果用水先超声,然后用甲醇,烘干就要2、3个小时,如果只有甲醇超声,有担心流动相中弄到这里的盐去不掉。使用的液氮罐,可能一个星期就要换一次气吧!!!冲柱子可能来不及,只能到液相上去冲,或者两根同样的色谱柱换着用。自动进样器那一块也够悬,我现在设定的清洗速度是150,可是它吸取洗瓶液体时响声很大,推出去的时候却没有。当然,这些还等会咨询工程师的。其他都没有什么想到的了。
大家有遇到过这样的情况吗?可以过来讨论一下,把我推测一下可能会出现的问题。
高温和高电压这些都没有问题,我们仪器天天这样转。如果分析大量的样品,那么最重要的就是色谱柱的正常维护和离子源的清洗,以及质谱的震气(这个有些仪器需要)。其他的问题不大
我们清洗离子源不用超声,所以不存在版主说的烘干的问题!
我用的是TSQ的,你用的是AB API4000的吧,那你是怎么清洗的,清洗那个部位,能不能说说。
