原文由 nemoium 发表:原文由 pinuocao8697 发表:原文由 jianbiao1234 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员jianbiao1234,我最近用可见光分光光度计测试甲醛,提前预热了50min,(以前也是在30min以上)可这次读空白样品时,吸光度值很不稳定!但是再过10来分钟又稳定了,是不是这台仪器快要坏了?
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员pinuocao8697,本次讲座学习起来有些困难,在应用中也出现过显色时间充分,但测定不稳定的情况。 不知道原因?
其他试样怎么样呢?也许只是这个试样不稳定。
不好意思,刚是同事登陆的,恩,最近又做了两次试验,结果还是比较稳定,之所以担心是因为这仪器买了3年了吧,现在做总担心实验数据不准,校准也不知道该怎么样去校准,恩,我现在的做法是做一组标样,来确定一条线性,相对标准偏差控制在0.9999.平时用一个QC来检测这条线性,如果没有偏差很多就合格可一直纳闷的是,如果仪器不准了,会不会出现一系列假数据,而它的吸光度值还是可以维持一条比较准的线性?
原文由 nemoium 发表:原文由 zcp1130 发表:
孤陋寡闻
请问分光光度计还分多种吗(红外、紫外)?
T6是紫外可见分光光度计我们用来检测原料药的吸光值
紫外呢,是应用在什么范围?普析通用的原子吸收呢?
谢谢
分光光度计一般就是指紫外和可见分光光度计。
红外、紫外、原吸这些都属于光谱分析仪器。都是研究物质与光(更确切的说是电磁辐射)的相互作用的仪器分析方法。
在应用上,我说不好,tutm老师,应该比较清楚。
原文由 nemoium 发表:
请问,检测玻璃遮阳系数国内分光光度计质量都不过关吗?国内质量好点的可见光分光光度计是哪个厂的?谢谢
原文由 shuiqi 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员shuiqi,对于本讲座很感兴趣,
请问:光度计的发展方向是微型化、自动化和便携式,那么在检测器这块那种检测器的优势更大,为什么?
原文由 nemoium 发表:原文由 shuiqi 发表:
非常好的话题,不过我的知识水平有限,我就随便说说。
根据CID的工作原理,它的噪声可以做的很小,灵敏度上可以比CCD的高一个数量级,更适合于弱光检测。
PDA的,有比CCD更高的抗饱和能力。
CMOS的是成本低,能耗小,但它的成像质量比CCD的要差。
从应用领域来看。
PDA的,貌似在分光上用的比较多。
CCD的,在高档分光和原子吸收上用的比较多。
CID的,以前还没见过,好像在ICP上有应用。
CMOS的,一般应用于消费电子上,比如手机等对成像质量要求不高的。
要说优势。。。,我觉得CMOS的,可能会突发猛进。。。。完全是直觉。/quote]
我看CCD元件技术发展很快,应用面也很广,小型化技术相对成熟些,目前有比较明显的优势。
PAD的光谱仪虽然开发较早(80-90年代),但目前看来好像已成强弩之末,近年没有新的产品出来。CCD元件性能相当,量大、成本低、适应集成化制造,应该会发展较快,特别是中档性能、面大量广的产品。
目前国内CCD元件生产技术不知处在何种水平,也许是个契机。
