原文由 sanye 发表:原文由 mcds 发表:有这个可能,主要问题是我们还检测其它草药,如仙草、夏枯草、甘草等,这些都未检出,就金银花和菊花问题比较突出,但是以前也没有检出,方法绝对没变,对所有试剂也进了空白的,所以很费解。楼上说的办法正在试验,但是还没发现原因。
用GC误判的可能非常大,因为没有什么选择性,只要有响应就出峰,所以如果前处理杂质除得不净,在农药附近出峰,就很有可能被认为是农药的。以前做没有现在做有,是不是什么条件变了,比如前处理方法,仪器方法,毛细管型号等?
原文由 yuebingwei 发表:原文由 sanye 发表:原文由 mcds 发表:有这个可能,主要问题是我们还检测其它草药,如仙草、夏枯草、甘草等,这些都未检出,就金银花和菊花问题比较突出,但是以前也没有检出,方法绝对没变,对所有试剂也进了空白的,所以很费解。楼上说的办法正在试验,但是还没发现原因。
你应该换个柱子,和以前做的极性有差别的柱子如1701,标准和样品都跑下,看在出标准峰的时间有无样品峰出现。
