主题:【求助】求 原子荧光检测土壤中Sn的前处理方法
浏览0 回复4 电梯直达
smbp
检测土壤中的Sn  但是没有极谱仪  有一台原子荧光,请教前处理方法 (因为样品数量较多,前处理希望用酸溶体系)  请各位大虾赐教.谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
苏豆
chemistryren
用硝酸氢氟酸高氯酸混合消解试试.如果有微波那就不能用高氯酸了.
smbp
试过用硝酸、氢氟酸、高氯酸溶解(180度和300度电热板上加热均试过) 消化完全后试样澄清 但上机测试结果比标准值偏低50%以上  不知道是不是需要加什么保护剂?(因为样品能全溶,所以感觉是跑掉了一部分)
苏豆
食品国标上是用硫酸、硝酸+高氯酸消解,应该不会损失,会不会是温度太高导致的损失?
