一、 相衬显微镜的光学原理 如图1所示,在金相显微试样的磨面上两相间具有一个微小的高度差Δd。如果两相反射系数相等则光在高低两面上反射光的强度也相等,用肉眼几乎看不到衬度的差别。因为低凹相反射光P光高凸相的反射光S多走了2Δd的光程,即产生了2Δd的光程差,其周相差Δφ=2π×2Δd/λ。根据阿贝成象原理,物体所成的象是由物体产生的直射线和省直射线叠加而成。图1中,低凹相的反射光P可以看成是由S和D合成。P比S滞后Δφ相位。这里S与高凸相上反射光的相位振幅相同,称为直射光,D为衍射光,因Δd很小,Δφ也很小,可以近似地认为D比S迟后π/2,存在λ/4的光程差,这时S和D叠加后看不出明暗的衬度差别,如图2所示。
