原文由 lpr20 发表:
我也来晒晒,我们用的仪器是岛津的GC-14C,毛细管柱,几乎没用过填充柱,在分析样品过程中绝大多数都是程序升温,由于工作性质比较特殊,做的大多数样品都是有机合成的反应液,各物质沸程比较宽,为了保证尽可能的缩短保留时间,程序升温是最佳选择!
当新的一天开始时,我会先将检测器、气化室温度设置到设定值,再将柱温从低温到高温来个程序,把柱子在高温烧一下,待基线平了,降温,打标样检查仪器状态,标样ok之后就开始做样吧。一天工作结束之后,把柱子高温烧一下,把柱子里面的杂质尽可能的烧出来,然后降温,关机,关气,回家!
原文由 lianlxh 发表:
各位使用气相色谱仪的网友,你平常使用的是填充柱还是毛细管柱?你使用的是恒温分析还是程序升温分析(开机后柱温箱一直保持在分析的初始温度)?你通常在分析之前,开机的时候是如何操作的(分析样品前,你的柱温箱温度设置是高、低于色谱柱的分析温度)?分析样品结束以后,你又是如何操作的(柱温箱高、低还是等同分析时的温度)?
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
普通版友将自己的习惯晒出来就可以得到积分奖励,能说来为什么这样做的,还有奖励积分。版主、主管、巡视等官方人员及专家需要对特别的习惯做出点评的才可以得到奖励的积分。
原文由 zongguitang 发表:原文由 lianlxh 发表:
各位使用气相色谱仪的网友,你平常使用的是填充柱还是毛细管柱?你使用的是恒温分析还是程序升温分析?你通常在分析之前,开机的时候是如何操作的?分析样品结束以后,你又是如何操作的?
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
难度好大哟。
一般我用毛细柱程序升温来做农残,电脑先开,然后是气体阀门,这两个也不用分先后。仪器做开机检查,完成后打开仪器电源,自检通过后启动工作站。开机完成,关机按照开机相反的顺序即可。
开关机的相反流程应用比较普遍。
不同的仪器有不同的配置,开关机的步骤也不尽相同。要求和注意事项也各异。
