原文由 mitsumi 发表:
这两天忙着测量审核的事情,脑袋都觉得有点大了。
我用岛津QP2010PLUS气质测PBDEs,发现标准溶液的重现性实在是太差了。
标准液是在中国计量院买来的,应该不会有问题,1ml/支,然后我用分析纯的丙酮稀释成了50ml作为标准液用,现在用的单点工作曲线,发现标准液重现性及其的差。但是上个星期我们的气质刚做完校准,也是中国计量院的人给做的,重现性却非常好,RSD在百分之一点几。人家说我们的仪器没有问题。
那么是哪里有问题呢?请大家给点帮助。感激不尽!我稀释标准液是不是不能用分析纯的稀释?分析纯的丙酮会对重现性产生影响吗?换成色谱纯有用吗?
也可以直接CALL我:022-24371221-254
我姓王。
PBB/PBDE应该还是算比较好做的,看了下你的说明,出现问题的可能性还是有很多。
1.试剂方面,最好用甲苯,目前各大测试机构都是这么做,IEC方法建议。正己烷也行,但是我没有用过;
2.你的仪器方法,最好不要用单点,我做单点只是定性,如果要定量的话建议还是用曲线来做。做完最好有个稍高温的postrun。
3.进样口,衬管需要经常维护。尤其是进了一些“脏样”如液体,油墨,胶水后,可能会对下一针有影响。比如堵针,取样量不均等。
4.其他杂质干扰,不知道你有没有关注样品的谱图,有没有574这些干扰峰,如果有,要想得到很平行的结果就有难度了,需要及时更换衬管。
5.柱子:不要用30m的柱子,很难跑出来的,dec,nona等物质长时间在高温下也会转换的。个人测试的经验……
你的隔垫回得太多了,手紧后再拧小半圈就差不多了。
其他还有一些,一时也想不起来了,如果再搞不定,可以给我mail:yuxing$live.com。我有总结一个做这个项目的PPT,可是现在不在手边。
