原文由 yyyxdz 发表:
我把石墨锥拆下来了,右端的有点坏了,而且石墨环上容易出现灰白的东西,但不像是盐的结晶,把石墨锥拆下的时候里面有水,(仪器是日立Z-2000的,石墨管是热解石墨管),在做的中途出现了氩气压力低的对话框,我调整了压力后没再出现这个问题。
请指点,十分感激!
1:石墨锥是耗材,还有石墨锥一般拆下来就不要再安装上,容易接触不良,如果脏了可以用棉签沾无水酒精清洗(包括两端的镜头)
2:Ba的原子化温度很高,一般在2750左右,太高的温度会缩短石墨管寿命,200很正常,何况后面的清洗温度一般会放在2900度
3:如果石墨锥有水,最好打仪器公司的维修工程师,确认一下,一般是有问题了
4:背景线应该都在总的信号下面,至于背景和扣除后的信号无论谁高都很正常,如果基体高背景比校正后的信号高很正常
