原文由 ynsfeed 发表:
进样瓶和内插管大家如何清洗,浸泡时,有大量气泡在进样瓶和内插管内,浸泡效果较差
我平时就放入超声波内超声,但有进也不能排出气泡,很麻人
特别是内插管很贵,差不多十元一根,有时就洗一洗用,不知道大家如何对待进样瓶和内插管,是丢了还是继续使用,若是继续使用,如何清洗?
这个问题可以参考一下我之前的回答:
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1842635/forumid/44/year/2009/query/search
对于你提出的两个问题。
进样瓶和内插管里面的气泡一半是可以用超声波处理驱赶出来的,如果敢不出来,可能是你的超声波功率不够或者一次处理了太多的样品瓶造成的,可以考虑加大超声功率来解决该问题,不过如果你用的是8-425螺纹口的样品瓶的话问题就比较讨厌了,这是比较难驱逐气泡的规格。
内插管的价格问题,看您的描述你用的应该是原厂的带聚氨酯支脚的那种产品吧,这个降低成本的话首先可以考虑副厂产品,因为安捷伦、waters、岛津等公司自己都不生产进样瓶的,也都是找别的厂家代工的,选择品牌可靠的副厂产品质量还是可以保证的。
另外,副厂产品里面从前年开始就有一种无须聚氨酯支脚的内插管推出了,但是因为几大原厂产品无法100%兼容,随意没有原厂工程师的推荐,知道的客户也相对较少,这类产品的报价也就两块多钱一根,不妨考虑一下。
