原文由 songhaiqiu 发表:
用反相色谱做一个样品中的待测物质,样品的PH值在2.5左右,但是待测物标准品配置的后的溶液PH值为4.5左右,同样条件分析后,样品的出现的峰保留时间为2.4min,而标样该物质的峰保留时间为3.5min;不好判断样品中是否有该物质,因为我担心是PH值不同导致该物质保留时间不同。
因此将标样和样品混合后又进了一针,此时分别在2.4min和3.5min左右都有一个峰,但是这两个峰的保留时间都稍有偏移,我认为是样品和标样混合后,其溶液的PH值发生了变化,因此导致的保留时间偏移。根据这个结果应该可以判断样品中并无待测物质吧。否则不会出现两个峰的,对吧。
不知大家是否同意我的观点,另外,当标样与含待测物质的样品PH值不同时,是否会导致保留时间不同,而引起对待侧物质定性的判断呢?不知各位有何高见
保留时间差了1分钟,加入试验也是两个峰,我认为不是一种东东,您可以尝试把样品的PH调节的和标准品一样,再打样看保留时间的变化。我经常做酸碱度不同的样品,还没有出现PH不同保留时间就不同的情况。当然还要考虑样品在流动像中有没有解离。
原文由 jiachun 发表:原文由 songhaiqiu 发表:
我认为不是一种东西。如果是一种物质。他的PH值不同而你进的样很少,不会影响太多出峰时间对流动相整个体系没有多大影响
