主题:【讨论】不锈钢CNAS国际比对,感兴趣的同志进来讨论一下
浏览0 回复12 电梯直达
wangli3636656
我们实验室接到了CNAS组织的样品比对,样品是不锈钢,我在文献中看了一些分析方法,基本上都用到了基体匹配法或者内标法,我们做了两个样品,每个样品都做了三个平行,还用了不锈钢标样来进行质量控制。
我们是直接测的,称样量为0.1克,定容到100毫升,加入了20毫升1:3的王水,溶解的很完全。
标准的浓度范围大概为(316):
Mn:1.63%
Ni:9.95%
Cr:16.98%
Cu:0.941%
Al:0.987%
Co:0.3%
Mo:2.73%
结果做下来,Mn、Ni、Cu、Al、Co、Cr和标准吻合的比较好,误差
都在3%以内,还有不到1%的。
就是Si和Mo不好
Si的误差在5%,Mo的误差在8%,
用基体匹配效果依然不好,改善不大。
请问有做过不锈钢的吗?能解释一下,是不是有的元素基体不会产生干扰?
Si和Mo应该如何来测?
唐伯猫点蚊香
问题还是出在前处理上,硅钼用王水溶效果效果不好,钼酸度不够形成氧化钼沉淀MoO3,可以改为碱溶.
Last edit by jiangyunjun3
wangli3636656
原文由 jiangyunjun3 发表:
可是,我们Mo测出来的结果偏高大约8%,如果沉淀,结果应该偏低;再说,如果用碱融的话,有几点问题
1、带来新的基体
2、样品颗粒较粗
我觉得是不是Fe基体对Mo和Si的影响较其他元素大呢?
lilongfei14
shaweinan
  空白情况怎么样?能否将Si和Mo的谱线轮廓发上来?
wangli3636656
原文由 shaweinan 发表:
我用标准加入法做了一下Mo,效果和好,可是Si的效果依然不好。
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wangli3636656 发表:
  我用标准加入法做了一下Mo,效果很好,可是Si的效果依然不好。
  看起来很可能是干扰线和背景的影响,将Si和Mo的谱线轮廓发上来吧。
julian_huo
硅我们用ICP做得也不好,会偏低,回收率大概只有91%
钼我是先用王水溶解,然后用5%的硫酸定容,结果跟标示值很接近。
shaweinan
原文由 julian_huo 发表:
  硅我们用ICP做得也不好,会偏低,回收率大概只有91%。
  你用的ICP仪器是水平观测的还是垂直观测的,测Si时选的是哪一条谱线,测出的样品溶液中Si的含量大致是多少?
huludao
样品的前处理,可否考虑滴加点氢氟酸,硼酸综合下试试。硅含量是多少啊,没写啊。
huludao
前段时间刚下的,顺便我问下你测定的是原瓶吗?分取测定没了吗?标准的配制很重要,注意线性范围。
