主题:【求助】气相如何测漏
浏览0 回复16 电梯直达
lizhichengcai
各位大侠:
我想请教一下,气相色谱仪的气体检漏日常维护时是如何操作的?可以用检漏液来做吗?还是用设定一定流量的流速看压力变化?谢谢了!
bestalian
原文由 lizhichengcai 发表:
各位大侠:
要是主动地检测是否漏气,就可以用检漏液试,在使用过程中,在流量一定得情况下,也可以看压力是否有变化
但是在程序升温情况下,流速和压力就不是恒定的了,要看你设定什么模式:恒流或恒压
KEN
各位大侠:
直接用检漏液来检漏。
如果没有检漏液,也可以自己用日常用的洗手液来配制。如果没有,用洗衣粉来配也可以,但浓度不能太大。浓度太大后涂在接头上时,有时会出现有漏气也不出现气泡的现象。
lyg638
气相色谱仪由于其特性,使用的气源的种类比较多,多台仪器的实验室气路连接比较复杂;长期使用以来对其气路系统的可靠性、安全性十分担心,所以说:气路系统的气密性好坏、气密性的检查一直是大家关注的话题~!
lyg638
原文由 gzzdgx 发表:
各位大侠:
直接用检漏液来检漏。
自己动手配制的肥皂、洗衣粉试漏液,在捡漏完后一定要用抹布处理干净,否则高温后,会残留在检漏处表面,发黑、发粘,十分不雅观~!
asiafood
这要看你的测气相的哪一部分的。如果对进样口检漏,关掉所有的尾吹气出口,用死堵密封柱接口。打开载气,压力稳定后再关掉载气,看柱头压是否下降,如果下来了,有漏。
用同样的原理可以对检测器部分进行测漏。
如果仅对接仪器前的气路检漏,可以用皂液(专用检漏液),检漏完成后,注意用甲醇清洗着皂液的部位,谨惕气路污染。
如查还有问题,请与  asiafood@sohu.com 联系
阿宝
当漏气很缓慢时,通过压力根本发现不了,我们用肥皂水,简单实用
大漠孤雁
lyg638
下面介绍一下气相色谱气路系统的检查检漏的快速方法,气相色谱气路系统可分为外气路和内气路两部分;
1、外气路:从气体钢瓶-减压阀-净化器-仪器入口
2、内气路;从仪器的入口-稳压阀-稳流阀-气化室-色谱柱-检测器-放口(以载气气路为例)
外气路的气密性检查:
1)将气体钢瓶减压阀逆时针旋转关闭,逆时针打开钢瓶总阀,待压力表压力指示稳定后,顺时针关闭总阀,观察其压力,如果下降表明有漏气现象,观察十分钟以上如果压下下降小于0.01MPa,表明不漏气;这一步检查的部位是:减压阀与钢瓶连接接头和减压阀总压力表是否漏气,有漏气现象后再用试漏液检查具体部位;
2)将减压阀出口气路管路卸下,用以堵头螺帽密封,减压阀处于关闭状态,打开钢瓶总阀,待压力稳定后,顺时针旋转打开减压阀,调节其输出压力为0.3MPa,这时再关闭钢瓶总阀,观察其压力是否下降,下降表明有漏气现象,主要检查的部位是:减压阀、输出压力表、气路管连接头,其具体部位使用试漏液检查;
3)取下减压阀气路堵头,接上气路管,将气路管另一头用一两通密封,在减压阀关闭的情况下,打开总阀,再打开减压阀,调节其输出压力为0.3MPa,观察其压力表是否下降,这一步主要检查的是气路管,有些单位钢瓶在楼下,仪器在楼上实验室,气路连接管路比较长,金属气路管还好一些,国产仪器大都是配有聚乙烯气路管,天长日久,风吹雨淋有老化、漏气现象,这一步检查很重要;
剩下就是净化器-脱氧管-气路管-气路与仪器接头,以此类推~!
lyg638
内气路的检查:
稳压阀-稳流阀装在仪器内部一般不会漏气,主要检查气化室-气化室与色谱柱连接处-色谱柱与检测器出-检测器-出口部分
采用分段检测的步骤;
1)更换一只新的进样口密封垫,将气化室柱接头用一密封堵头封闭,开启钢瓶总阀,调节减压阀手柄是其输出压力只是为0.4~0.5MPa,调节稳压阀使其压力指示为0.3MPa,观察柱前压力,应缓慢上升至稳压阀的输出压力0.3MPa,这时表明气化室不漏气;压力下降表明有漏气现象,检查气化室密封垫、柱连接处,再者就是载气气路管与气化室焊接处(这一步只能拆开气化室检查);
2)拆下气化室堵头,接上色谱柱将色谱柱出口堵死,带有热导检测器的用户可将色谱柱接在热导池检测器上,将热导池检测器出口处堵死,重复上一步的检查步骤,压力缓慢上升至稳压阀的输出压力(0.3MPa),表明不漏气,压力上不去,表明漏气,上升但达不到0.3MPa,表明有轻微的漏气现象,这时可用试漏液检查;
以上描述的不知是否清楚,如有异议或者不清楚的地方,可留言:
lyg9790@126.com 商榷~!
雾非雾
我们是根据仪器的监控数据和表头数据判断,听,还有是用有机溶剂对怀疑的地方检漏,不用检漏液,怕污染气路。
