主题:大家谈谈原子荧光仪器的日常维护工作
浏览0 回复17 电梯直达
tzl75
该帖子已被renzhihai设置为精华;
大家谈谈原子荧光仪器的日常维护工作
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
pony2002
1、为保持仪器表面清洁,可用洗涤剂稀释后用干净的纱布浸湿后擦拭,再用干净湿纱布擦洗。
2、仪器中的透镜应保持清洁,如发现不洁现象,可用脱脂棉蘸乙醇和乙醚的混合液拧干后擦拭。(混合液为:30%乙醇和70%乙醚)
3、原子化室内容易受酸气和盐类的侵蚀,因此透镜前帽盖和原子化器上会有白色沉淀物形成的斑点,可用干净的纱布擦拭,以保持清洁。
4、原子荧光光谱法是一种痕量和超痕量分析方法。因此,在测定较高含量样品时,应预先稀释后进行测定,如不慎遇到极高含量时(特别是Hg)则管路系统将受到严重    污染。
    处理方法可将载流/样品进样管放入10%HCl(V/V)溶液中,启动蠕动泵不断    进行清洗,如仍然难以清洗干净时,则需更换聚四氟乙稀管路,一般情况下,均可得明显改善,如仍有残余难以清除情况下,则需对石英炉管情况,按照说明书将石英炉管拆下,用20—30%王水浸泡24小时左右。然后再用去离子水清洗干净,晾干或置于烘箱内烘干后使用。
5、更换点火的电炉丝要按照说明书要求,将备有专用的炉丝换上即可,不可将炉丝剪短,否则阻值发生变化,与输人电压不能匹配。
6、应注意空心阴极灯前端石英玻璃窗清洁,不能用手触摸,如发现不洁现象应采用上述第二条中使用混合液进行擦试干净。
aoc99
我发现有时候电热丝阻值不对,有几次我更换了电热丝后,需要好长时间才能变红,我干脆将电热丝两端剪短,中间绕圈部分不动,通电后很快就变红了,照样能够使用
bobz971253
原子荧光光谱仪使用可燃性气体,能点燃,要保证良好的通风。
2.用火
当测定可燃性样品,必须注意用火的安全。准备一个灭火器,以防万一。
3.排气罩
原子荧光光谱仪的上方必须准备一个通风罩,使燃烧器产生的燃烧气体能顺利排放。
4.凝聚
要避免仪器在能引起凝聚的场合下使用。否则仪器可能不能正常工作。
renzhihai
whbzyp
尽量做到防酸,每次用完,要把仪器表面的酸清洗干净。
joon
tongyu88
shuaxin
zhqy
zhqy
