原文由 yangz 发表:原文由 mimi06 发表:柱温50,检测器和进样器均为120,液体为异丙醇,其中的晶体是一种有机盐。厂方的回复是检测器的可能性大。因为反复点火,基线没有反应。这样看来监测器堵了,最简单的办法用仪器带的或注射器带的细不锈钢丝通一下先试一试,找出原因。
原文由 高山流水 发表:可以先将检测器那端拆下,放入溶剂中,再通载气,看看是不是堵了。
原文由 lianlxh 发表:不出峰有这几样原因,你对照看看能不能找到解决问题的办法进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
