主题:【已应助】【求助】关于流动相和NSI
浏览0 回复17 电梯直达
coffee424907
我现在的流动相是A---ACN 5%, 水 95% 和0.05% TFA
                B---ACN 80%, 水 20% 和0.04% TFA,
在采用NSI的情况下(已经考虑调整电压和喷头位置等情况),当流动相B的比例在低于60%时,喷头总是断断续续出现气泡和液滴,喷雾状况差,信号断断续续(出喷雾时信号强度还可以,但喷雾就是不连续),咨询技术支持说只能用纯有机相冲,但是冲完再做样品时还是遇到同样的情况;
在此想请问朋友们在不影响液相对成分的分离效果情况下(我做的是复杂多肽的分离)流动相的组成方面是否可以做些修改,比如添加某些特殊物质,使其尽量少产生气泡,提高喷雾的连续性?
最新进展
    非常感谢各位有液质联用经验的朋友提供的建议!
    我更换了流动相:A---5% ACN, 95% 水和 0.1% FA;B---95% ACN,5% 水和 0.1% FA
    我用B冲洗了15min后在40min内使B从100%梯度降低至0,之后一直维持A为100%,我注意观察了近20min,喷雾偶尔会有暂停,总体情况比之前好多了;
    然后我又走空样,按平时正常的梯度做了一个循环,在B梯度升高、维持、降为0之后,喷雾也还能维持得不错(离子注入时间值和信号强度值都挺不错)
    现在我想重复几个空样循环,看它是否仍然稳定
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:能写问题的最新进展是好样的
论坛版主招募|新窦
NSI纳喷电离源,没用过这种的,所用的流速是不是极低的?
coffee424907
原文由 capinter 发表:
比正常的ESI等的流速是要低,有人推荐1ul/min, 我们实验室基本都是用0.3ul/min。
风之彩
是不是Nano spray ion source?
没有用过,这么低的流速。
只能给点我们用ESI时的经验,不一定用的上。这样的情况,喷雾/信号不稳定,首先看看离子源有没有堵,然后调整质谱的雾化参数,比如源温、气流、喷雾电压、离子源位置等等。
你的流动相蛮特别的,是查的文献吗?
coffee424907
原文由 juju11 发表:
没有用过,这么低的流速。
你的流动相蛮特别的,是查的文献吗?
非常感谢你的回答!
我用的就是nano spray ion source,如果不能对流动相成分做改变,那就只能慢慢调了!
我现在做的是复杂多肽的分离,文献里见过有这么用的,你有何见解,欢迎讨论!
风之彩
你用的是梯度吗?
你那个流速向对于你的这个比例会不会太高,而导致喷雾不稳定?
dickwang2008
原文由 coffee424907 发表:
优化一下质谱参数,将电压值增高,气流开大些,看看可行不
coffee424907
原文由 juju11 发表:
你用的是梯度吗?
是走的梯度洗脱
比例太高导致喷雾不稳定?
论坛版主招募|新窦
水相高了喷雾就不连续,喷头总是断断续续出现气泡和液滴,说明没有完全气化,问题应该就出在这里。是否是雾化气流量太小了?可加大雾化气流量及压力试试。
能否说说你的源设置的参数?
coffee424907
原文由 capinter 发表:
能否说说你的源设置的参数?
NSI源参数【符号内为系统默认的源参数值】:
sheath gas flow rate*(arb): 0      【0】
aux gas flow rate(arb): 0          【0】
sweep gas flow rate(arb): 0        【0】
spray voltage(kV): 2.0            【1.5】(主要在1.3~2.5调试,当水相比例增加、喷雾不好时,电压增加有一定积极的效果,但还是会断断续续的)
capillary temp(度):160            【200】(主要在160~200之间调试,貌似影响不大)
capillary voltage(v):37            【9】
tube lens(v): 100                  【100】
以上源参数除了spray voltage和capillary temp有过一定的调试之外,其它参数没有怎么改动过。
感谢有经验的朋友继续提供建议!
论坛版主招募|新窦
