原文由 nongda1 发表:
原文由 mirojan 发表:
TAS990应该是北京普析的仪器吧,我遇到过类似的情况。
你可以按如下的解决方法:
1.加大乙炔流量
2.把空气管和雾化器的快插接头重新连接一下!
从理论方面解释这种现象其实也不难
1.测火灵敏度偏低,吸蒸馏水火焰颜色偏蓝,进标样火焰颜色偏黄色,容易检测。
2.仪器内部的质量流量计控制不准确,实际流量比设定流量偏低
首先谢谢回复。
现在问题解决了,但是具体原因说不太清楚:
我们的那罐乙炔气用完了,换的是高纯乙炔,现在火焰颜色为纯正的淡蓝色,空气压力我稍调低了些0.2-0.25MPa,乙炔气流量是1500ml/min,火不熄了,我认为是乙炔气不纯的原因,再加上总气压可能偏小了,虽然分压可以达到0.06MPa左右,但是由于总压偏小使得气体流量达不到。。。
不知对否?
看来还是乙炔流量小了或空气流量大了的缘故,与乙炔纯度应该无关。
因为没有使用过普析的
原吸故不知道该仪器的气体控制部是采用压力显示形式还是流量显示形式的。不过、这到给大家提个醒:
(1)气体控制以压力显示形式的有时不可靠。这就类似人类高血压症相似;当一个人的血管硬化或腔体狭窄时,为了满足人体供氧需要,只能加大血压;而健康人无需。也就是说,人的血压和仪器气压一样:
显示压力高不一定实际流量就高。(2)一台仪器最好掌握正确的气体流量,即使没有流量显示,也要通过其他手段得到或确认气体流量,这无论是对使用仪器还是维护仪器两方面均有好处。
